Ordinateurs et Logiciels
- Informatique
- Ordinateurs et Logiciels
- Comment trouver les info general sur notre ordinat...
- « Page précédente
- 1
- 2
- Page suivante »
Comment trouver les info general sur notre ordinateur ??
le 01-14-2012 08:27 PM
Bonjour !
Je m'explique un peu ^^ J'ai plusieurs question en fait... J'ai un portable et j'aimerais changer ma carte graphique... Le model de mon ordinateur est un Compac Presario CQ56. Voici un exemple de jeu que j’aimerais pouvoir faire tourner … (voici le site) : http://www.systemrequirementslab.com/CYRI/analysis
Merci de vos reponse
Re : Comment trouver les info general sur notre ordinateur ??
le 01-14-2012 08:46 PM - dernière modification le 01-14-2012 08:46 PM
Malheureusement, sur 99,9% des portables il est impossible de changer la carte vidéo et la carte-mère.
Cela fait partie des inconvénients de ce type d'ordinateurs.
Quant à votre tour, il existe un petit programme gratuit qui vous donne pas mal toutes les caractéristiques de vos ordinateurs (portable ou tour):
speccy
http://www.piriform.com/speccy
A partir des informatyions on pourra vous aider à voir si cela vaut la peine ou pas de modifier des choses.
Viva_intel
le 01-15-2012 06:24 AM
Vous pouvez aussi afficher un résumé sommaire en allant dans Panneau de configuration;
puis Matériel et audio;
et Gestionnaire de périphériques
le 01-15-2012 09:25 AM
Voici les information pour mon portable.
Information generale :
Système d'exploitation
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz 42 °C
Technologie Penryn 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 332 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
Hewlett-Packard 1605 (CPU) 51 °C
Graphiques
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
Disques durs
313 Go Hitachi Hitachi HTS545032B9A300 (SATA)
Disques optiques
hp DVDRAM GT30L
Realtek High Definition Audio
Carte mere :
Carte mère
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle 1605 (CPU)
Version 0599100000202810010020100
Vendeur de chipset Intel
Modèle de chipset GL40
Révision de chipset 07
Vendeur de southbridge Intel
Modèle de southbridge 82801IM (ICH9-M)
Révision de southbridge 03
Température du système 50 °C
BIOS
Marque Hewlett-Packard
Version F.05
Date 08/17/2010
Données PCI
Slot PCI
Type PCI
Utilisation Disponible
Taille de bus Inconnu
Désignation PCI Express Graphic X16
Numéro de slot 0
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI Express-0
Numéro de slot 1
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI Express-1
Numéro de slot 2
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI Express-2
Numéro de slot 3
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI Express-3
Numéro de slot 4
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI Express-4
Numéro de slot 5
Carte graphique : Graphiques
Ecran
Nom Generic PnP Monitor sur Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family
Résolution actuelle 1366x768 pixels
Résolution de travail 1366x728 pixels
Etat activé, principal
Largeur de l'écran 1366
Hauteur de l'écran 768
Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
Fréquence de l'écran 60 Hz
Périphérique \\.\DISPLAY1\Monitor0
Mémoire 1807 Mo
Type de mémoire 2
Version du pilote 8.15.10.2302
Type de mémoire 2
OpenGL
Version 2.1.0 - Build 8.15.10.2302
Vendor Intel
Renderer Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
GLU Version 1.2.2.0 Microsoft Corporation
Values
GL_MAX_LIGHTS 16
GL_MAX_TEXTURE_SIZE 4096
GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH 10
GL Extensions
GL_EXT_blend_minmax
GL_EXT_blend_subtract
GL_EXT_blend_color
GL_EXT_abgr
GL_EXT_texture3D
GL_EXT_clip_volume_hint
GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_SGIS_texture_edge_clamp
GL_SGIS_generate_mipmap
GL_EXT_draw_range_elements
GL_SGIS_texture_lod
GL_EXT_rescale_normal
GL_EXT_packed_pixels
GL_EXT_texture_edge_clamp
GL_EXT_separate_specular_color
GL_ARB_multitexture
GL_EXT_texture_env_combine
GL_EXT_bgra
GL_EXT_blend_func_separate
GL_EXT_secondary_color
GL_EXT_fog_coord
GL_EXT_texture_env_add
GL_ARB_texture_cube_map
GL_ARB_transpose_matrix
GL_ARB_texture_env_add
GL_IBM_texture_mirrored_repeat
GL_EXT_multi_draw_arrays
GL_NV_blend_square
GL_ARB_texture_compression
GL_3DFX_texture_compression_FXT1
GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_ARB_texture_border_clamp
GL_ARB_point_parameters
GL_ARB_texture_env_combine
GL_ARB_texture_env_dot3
GL_ARB_texture_env_crossbar
GL_EXT_texture_compression_s3tc
GL_ARB_shadow
GL_ARB_window_pos
GL_EXT_shadow_funcs
GL_EXT_stencil_wrap
GL_ARB_vertex_program
GL_EXT_texture_rectangle
GL_ARB_fragment_program
GL_EXT_stencil_two_side
GL_ATI_separate_stencil
GL_ARB_vertex_buffer_object
GL_EXT_texture_lod_bias
GL_ARB_occlusion_query
GL_ARB_fragment_shader
GL_ARB_shader_objects
GL_ARB_shading_language_100
GL_ARB_texture_non_power_of_two
GL_ARB_vertex_shader
GL_NV_texgen_reflection
GL_ARB_point_sprite
GL_EXT_blend_equation_separate
GL_ARB_depth_texture
GL_ARB_texture_rectangle
GL_ARB_draw_buffers
GL_ARB_color_buffer_float
GL_ARB_half_float_pixel
GL_ARB_texture_float
GL_ARB_pixel_buffer_object
GL_EXT_framebuffer_object
GL_ARB_draw_instanced
GL_ARB_half_float_vertex
GL_EXT_draw_buffers2
GL_WIN_swap_hint
GL_EXT_texture_sRGB
GL_EXT_packed_float
GL_EXT_texture_shared_exponent
GL_ARB_texture_rg
GL_ARB_texture_compression_rgtc
GL_NV_conditional_render
GL_EXT_texture_swizzle
GL_ARB_framebuffer_sRGB
GL_EXT_packed_depth_stencil
GL_ARB_depth_buffer_float
GL_EXT_transform_feedback
GL_EXT_framebuffer_blit
GL_ARB_vertex_array_object
GLU Extensions
GL_EXT_bgra
Si vous voulez dautre information dite moi le.
le 01-15-2012 09:30 AM - dernière modification le 01-15-2012 09:32 AM
Comme je vous écrivais hier soir, sur le portable on oublie cela.
On ne peut pas changer le processeur, la carte-mère ou la carte graphique.
Viva_intel
le 01-15-2012 10:56 AM
Bon maintenant voici les informations de tour.
Operating system : Ms windows xp home 32-Bit sp3
CPU : AMD Athlon 64 3200+ Manschester 90nm Technology
RAM : 3,00 go single-Channel ddr @ 167mhz (2.5-3-3-7)
Motherboard : ASUSTeK Computer inc. A8n-vm csm (cpu 1)
Graphics : L1751s (1024 x768@60hz) nVidia video (asustek computer inc)
Hard drives : 78gb seagate ST380817AS (SATA)
Dite moi si vous en voulez plus.
le 01-15-2012 12:07 PM - dernière modification le 01-15-2012 12:18 PM
Qu'est-ce que vous désirez faire avec cela?
Le problème, c'est que la plateforme processeur est discontinuée depuis longtemps et on ne trouve plus rien à vendre dans le neuf. Peut-être dans l'usager mais il faut attendre le bon moment et le bon prix pour augmenter quelque peu la performance mais rien qui ne se compare avec ce qui se fait dans la bas de gamme aujourd'hui.
Si vous voulez voir ce qui a existé pour le socket 939, consultez la liste des processeurs AMD ici:
et allez au début de la liste pour les Manchester, vous verrez quelques processeurs avant et après qui ont utilisé le socket 939.
Pour la carte vidéo, c'est un peu la même chose, il y a possiblement moyen de l'augmenter plus que le processeur mais ça ne règle rien parce que c'est le processeur qui devient le goulot d'étranglement.
J'ai eu une discussion similaire avec un autre usager il y a 2-3 jours et son ordinateur semblait être légèrement plus récent que le vôtre:
http://communaute.futureshop.ca/t5/Ordinateurs-et-
La carte mère comprend un chipset 939 apparu en 2004. Aussi bien dire une éternité dans le monde de l'informatique.
La carte vidéo est pourvue d'une fente PCI-express 16.
Quant à savoir ce qu'il y a d'encore à jour aujourd'hui?
Honnêtement, probablement rien. Le lecteur de disques est probablement un graveur CD seulement, les disques durs d'aujourd'hui sont 10 fois plus gros pour 100.00$, l'alimentation est probablement incomplète, etc.
Viva_intel
le 01-15-2012 06:31 PM
Alors je ne peux pas faire grand chose... Serait-il mieu que je me monte un nouvel ordinateur (genre un clone??)
le 01-15-2012 06:34 PM - dernière modification le 01-15-2012 06:35 PM
Tout dépend de vos besoins.
Avant le clone était la solution la plus économique.
Maintenant, si nos besoins ne sont pas ceux d'un gamer extrême, il peut être plus économique de se procurer un ordinateur déjà prémonté comme ceux de Dell, HP ou Acer.
Il est donc important de savoir ce que vous voulez faire avec un ordinateur:
- ordinateur de gamer
- ordinateur de multimedia
- ordinateur pour travaux scolaires,
etc.
Viva_intel
le 01-15-2012 06:41 PM
Bon je vous l'avoue je suis gamer mais aussi jai des travaux scolaires a faire. J'aimerai quelque chose qui sois quand meme asser bon mais pas trop cher.
- « Page précédente
- 1
- 2
- Page suivante »
